Von N in 1. Gang knallt es ziemlich
Moos ist online Moos · 14297 Posts seit 27.11.2010
14297 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.07.2022 13:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Mos
Vergleiche ich das Schalten meiner 1999er TC88-Fat Boy (MY 2000) mit meiner 2021er Slim -  da liegen Welten dazwischen.
So auch bei mir zwischen meiner 2001er NT und der 2021er SGS. Wobei sich meine SGS schon merklich gebessert hat auf den ersten knapp 7tkm und ich hoffe das es noch besser wird. Gegen eine kleine akustische Rückmeldung beim Einlegen des ersten Ganges ist nicht zu meckern, das haben auch Japaner. Wenn es aber kracht, geht es aufs Material und das kann ich nicht leiden. Ich lasse meine SGS nach dem Starten erst abtouren und tippe dann nur leicht den Schalthebel an. Meist flutscht der erste dann ohne großes Getöse rein und los gehts. Beim weiteren hochschalten habe ich bemerkt das es leiser ist wenn die Kupplung komplett durchgezogen wird um besser trennen zu können, darum sollte selbige bei en M8 auch so gut wie kein Spiel mehr haben am Hebel, wenn Seilzugkupplung.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2085 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2085 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 29.07.2022 13:21
HARLEY-DAVIDSON FLSB….
kalter Motor : ein sanftes Klack
betriebswarmer Motor : ein kaum hörbares Klick
BMW K1300S….
kalter Motor : ein weithin hörbares Krachen
betriebswarmer Motor  : ein weithin hörbares Krachen
BMW F850GS….
kalter Motor : ein sehr lautes Klack
betriebswarmer Motor : ein lautes Klack
…und das hat nichts mit der Kupplungseinstellung zu tun.
https://youtu.be/RZl4Kag59C0
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 820 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 29.07.2022 13:57
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Ok, es erschließt sich mir aber trotzdem nicht dieser gravierende Unterschied im Schaltverhalten zwischen z.B. einem TC-Aggregat und einem M8, unabhängig davon, was ich für ein super-hochspezialisiertes-sündhaftteuer Getriebeöl nutze … Irgend etwas muss doch passiert sein, dass Harley eine offensichtlich gut gelöste Mechanik verschlimmbesserte.
Leider fehlt mir das nötige technische Verständnis, es mir zu erklären. Ich spüre halt nur das Resultat.
Gruß, Mos
Neuer Beitrag 29.07.2022 16:56
Mein Werkstattmeister meint, das die größere Kupplung des M8 das Problem ist. Selbige trennt wohl nicht ganz so weit wie die der TC, da die Hebelübersetzung wohl auf den größeren Druck angepasst wurde. Deshalb sollte man auch bei den Seilzugkupplungen mit dem aut. Einsteller kein Hebelspiel mehr haben, um ein möglichst gutes trennen der Kupplung zu realisieren.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 29.07.2022 18:22
=0.83em … Irgend etwas muss doch passiert sein, dass Harley eine offensichtlich gut gelöste Mechanik verschlimmbesserte.
So wie Du das bei HD hinterfragst, so ging es mir nach dem Wechsel von BMW K-Serie (alt) zu BMW K-Serie (neu). Ein sauber zu schaltendes Getriebe  mit ohne Klick und Klack,
wurde getauscht durch ein Krach und Klack.
@Moos
Das Kupplungszugspiel (Seilzug/4mm) ist wichtig, für die Lenkbewegungen bis zum jeweiligen Anschlag. Dabei verkürzt sich jeweils das Seilzugspiel deutlich. Das ist keine Theorie, das kann jeder mit Seilzugkupplung sofort nachvollziehen. Das sollte der Werkstattmann auch wissen.
Neuer Beitrag 29.07.2022 19:29
Du kennst vermutlich die neuen Seilzughüllen von HD nicht. Das sind oben mehr oder weniger feste Rohre die in die jeweilige Form gebogen werden beim verlegen bis zur unteren Gabelbrücke. Da ändert sich das Spiel beim Lenkeinschlag nicht (mehr). Habe ich so bis dato auch noch nicht gesehen, gefällt mir aber. Habe aber auch am TC88 so gut wie keine Spieländerung beim Lenkeinschlag. Wenn das der Fall ist, ist mMn der Zug suboptimal verlegt. Zudem sind 4mm Spiel eigentlich schon zu viel, 2 -3 mm ist die Vorgabe bei den alten Zügen.
King Alrik ist offline King Alrik · 1902 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.07.2022 09:30
@Moos , Du hast bei der SGS kein Spiel am Hebel weil da eine Rückholfeder drinnen verbaut ist , fürs Spielmessen muß man am Zug ziehen Augenzwinkern
Habs auch erst gesehen weil ich den Hebel geschmiert habe !
Neuer Beitrag 30.07.2022 13:02
Die kenne ich schon aus leidvoller Erfahrung beim montieren des Hebels. Ein ziemliche fickerei bis die wieder drinnen war. Der Hebel ist aber auch so fast spielfrei, denn das kommt von dem neuem Einsteller, der die Züge verbindet. Der zieht ja über eine Feder das Spiel raus.
derherrliche ist offline derherrliche · 1142 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 30.07.2022 14:43
Ficken darf man nicht schreiben! 😉😅
Neuer Beitrag 30.07.2022 14:59
Bei uns auf dem Land schon noch. großes Grinsen
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.07.2022 15:03
Ja , das montieren war nicht so lustig 😂😂
MaxPower ist offline MaxPower · 100 Posts seit 15.10.2021
fährt: Ne schnelle Japanese, ne langsame Japanese und ne FXBB
Neuer Beitrag 30.07.2022 19:33
Wo die Welt noch in Ordnung ist großes Grinsen
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
5723
11.02.2025 13:42
von KarSkill
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
7534
31.12.2024 11:41
von Banditx
